Removal Fuel door Rapid NH Spaceback
Steffibla87
Hi Guys,
I would like to print the fuel door from my Rapid via watertranferprint, therefore I´ve to remove the fuel doorf, but i really dont know how to remove it, because i do not see any screws or something.
There are two little holes on the bottom of the Fuel Door, where might be some screws to fix everything, but i cant see something.
I´ve asked in several Forums and also on Facebook but no one could help me, hopefully you can.:cry:
Thanks in advance for your support and sorry because I do not speak Dutch.:angel:
oco1979
Welcome, now problemski ;)
kort samengevat,iemand demontagehandleiding voor een "tankdopdeksel" te verwijderen en best in het engels
best dat we english verstaan en frans en duits en nederlands :D
Simply said in English: you have to pull and tilt the fuel cover at the same time.
So no bolts or srews.. This is for the Fabia MK II because my program doens't support the Rapid model.
If you compare with a Octavia MK II it's a different story, there you have to pull away a part of the coating in the luggage compartiment. (so you have to make something loose from the inside of the car)
It's al I have to offer.. hopefully it works out just fine for you @Steffibla87
Een Rapid heeft wel wat bloed van de Fabia in zich zitten, (mijn Elsawinversie heeft bitter weinig info over de Rapid... :( )
Maar naar analogie zeker te proberen:
1 - Tankklep
2 - Eenheid van de brandstofklep
Uitbouwen:
– Tankklep (pos. 1) openen.
– Tankdop uitbouwen.
– Tankdopklep (pos. 2) uit het zijpaneel (pos. 5) trekken en kantelen.
– Rubber element van tankvulpijp (pos. 4) aftrekken.
– Tankdopklep met afvoerslang (pos. 3) wegnemen.
Inbouwen:
– Afvoerslang (pos. 3) door het achterste gedeelte van het zijpaneel (pos. 5) steken.
– Tankdopklep (pos. 2) in het zijpaneel (pos. 5) aanbrengen en drukken.
– Rubber element over de tankvulpijp (pos. 4) spannen.
– Tankdop inbouwen.
– Tankklep (pos. 1) sluiten.
3 - Afvoerslang
4 - Tankvulpijp
5 - Zijpaneel
