Remschijven achter ??
chris01
ik wil graag voor de zomer nog nieuwe schijven en blokken monteren op onze octavia uit 2006.
1.9 tdi met bxe motor ( station/combi)
alleen zie ik steeds verschillende maten, en kan niet goed zien welke remklauwen ik er op heb zitten.
weet iemand welke schijven er onder gaan ???
Meten is weten
Er zijn 3 typen voor achter nl de 255mm schijf, de 260mm schijf en de 286mm schijf.
Op mijn vorige auto ook een O2 1.9 TDI zat achter de 255mm schijf met remklauw type CI-38
chris01
het is de 286 mm niet, maar de andere maten zitten zeer dicht op elkaar. schijven zijn ook niet al te best meer.
voor staat er in ieder geval op wat voor remklauw het is, achter kan ik het niet vinden.
kansberg
@chris01 : Op jouw exemplaar zitten schijven van 255 mm. achter. Ik wil @ertromp niet passeren, want hij geeft juiste info aan, maar heb dit kunnen 'checken' aan de hand van de databases die ik tot m'n beschikking heb.
chris01
hebben jullie ook een goede tip betreft de schijven (merk ):thumbsup:
oja , als we de diameter weten , welke dikte en hoogte moeten ze hebben.
Als je zo'n type remklauw hebt:
Dat is de CI-38 dwz zuiger 38mm en je schijf is dan 255mm
Als je zo'n type hebt:
Dat is de CI-41 dwz zuiger 41mm en je schijf is dan 260mm
Maar 99% zeker dat je de CI-38 hebt.
Schijven van bijvb ATE zijn gewoon goed
chris01
@ertromp , het is dan de CI-38. heb hem vergeleken.
ik kijk altijd op autopartsonline , en heb daar Brembo`s gezien.
maar daar hebben ze het over 256 mm met dikte van 12 mm en hoogte van 485 mm.
andere schijf van 253 mm dikte van 10 mm en hoogte 513 mm.
dus ik ben er bijna !!;)
De schijf moet 10mm dik zijn
Die "hoogte" die je aangeeft kan ik niet plaatsen. is het niet 51,3 mm??
chris01
en dan nog een vraagje ? moet ik de schijven met high carbon kiezen ?
en wat zijn hier de voordelen van ?
