Michel29
Kan iemand mij het artikelnummer geven van de stekker die aan de remslijtage stekker gekoppeld wordt. Dus ik moet niet het stukje van remschijf naar kabel hebben maar het andere stuk wat uit het chassis naar benden komt dan een stekkertje heeft en op de remschijfindicator aangesloten wordt. Die stekker is kapot en ik zou hem graag vervangen zodat ik de stekker van de abs en remscgijfslijtage indicator kan aansluiten zodat het lampje van de indicator weer uit gaat. Dit brand namelijk omdat deze stekker kapot is.
