Resonantie bekleding
Borrie1973
Heb de o3 ebl met het cantonsysteem. Nou valt het me op dat er aan de bijrijderskant steeds vaker de bekleding meetrilt met de bassen. Extreem en hard is het niet altijd maar het bijgeluid is wel irritant. Heb de instellingen ook niet echt apart staan. Is dit iets wat bij iedereen het geval of alleen bij mij. Het zijn geen kapotte speaker btw. Het geluid uit de boxen is verder super!!
Tom RS
Ik heb er in ieder geval geen last van, super tevreden van de Canton.
Wat me wel opvalt is dat de sub veel duidelijker hoorbaar is dan in het begin, moest blijkbaar "ingespeeld" worden.
@Borrie1973 Misschien dat het paneel niet helemaal goed vast zit, of dat de speaker niet goed vast is gezet. Andere optie is dat de kabelboom in de deur beweegt, en dat je dat hoort. (er lopen tenslotte kabels naar de deurspeakers, buitenspiegel en deurslot, dus als die ergens tegen aan 'rammelen' hoor je dat ook, en bovendien heb je dan ook kans op problemen doordat de isolatie laag op een gegeven moment wegslijt)
