Richtingaanwijzer en airbag
rocket
hallo mede forummers ik zit met een vraag een richting aanwijzer met cruise uit een octavia uit 1999 is die het zelfde als die uit 2004 heb er een liggen van mijn vorige octi , en hoe krijg je de airbag uit je stuur
alvast bedankt
edwin
Ronnie
edwin
Gewoon met 50 km tegen de muur.........
Alle gekheid op een stokje: aan de achterkant van je stuur zitten 2 inbus/torx bouten, daarmee zit de unit vast.
Of de schakelaar hetzelfde is durf ik niet te zeggen, maar m.i. kan er niet al teveel verschil inzitten.
purk
is niet bij alle airbags zo, latere types moet je eruit wippen met een schroeven draaier ( uitleggen hoe dat moet is een beetje lastig )
Rick Blaine
Let op, werken aan een airbagstuur zonder kennis van zaken kan levensgevaarlijk zijn! Als hij in je gezicht onploft heb je zo een schroevendraaier in je hoofd... :1439:
