kevin8888
hallo,
Een vraag als iemand hier nog last van heeft..
Als je media van sd kaart of hdd aan het afspelen ben en je klikt op selectie rechtsonder dan kom je in de lijst van muziek en mappen(zoekfunctie), nu moet je altijd op dat ellendig touchscreen zitten drukken om dat balkje lager te krijgen ofwel reageert het te traag of als je het even op dat menu laat staan springt hij automatisch terug naar het hoofdscherm waardoor je weer van 0 kan zoeken, ik vind dit zelfs gevaarlijk tijdens het rijden omdat je je echt moet focussen op scherm omdat het gewoon niet goed werkt.
Nu heb je rechtsonder op het RNS systeem een draaiknop staan die eigenlijk geen nut heeft en vraag ik me af of we deze niet kunnen gebruiken om door de lijst van muziek te scrollen in de zoekfunctie, en als er op geklikt wordt dat dat nummer dan begint te spelen, zou logisch zijn dat het zo werkt want deze knop gebruik ik nu nooit wat hij doet niks nuttig.
Op het moment kan ik hiermee naar het vorige of volgend nummer gaan en als ik er op klik ook naar het volgend nummer, hetzelfde wat je ook al op touchscreen kan, links bovenaan op de rns en op het stuur..
ik heb zo de indruk dat 1 van die programmeurs lag te slapen bij VAG..
Een voorbeeld van mij kenwood radio in mijn vorige auto was gewoon dat er een doodsimpele zoek knop was en waarmee je met de volume knop kan scrollen door muziek en klikken is bevestigen, en als je in dit menu bleef staan omdat bijvoorbeeld het vorig nummer nog niet gedaan was ging hij niet automatisch terug naar het vorig menu zodat je opnieuw kan beginnen..
Iemand een oplossing?
