Hallo,
Ik had al gelezen dat er mensen zijn met problemen met het roetfilter.
Aangezien ik net een octavia 2.0 TDI DPF in Duitsland heb gekocht was ik me nog wat aan het inlezen in de problemen. Toen ik in ELSA ging zoeken kwam ik dit advies tegen van Skoda. Mischien handig voor de mensen die vagcom hebben en een DPF.
1Z,3U
7-02-001-0
Regeneration of the DPF Filter using VAS 505X
Vehicle type:
1Zxx4x (Octavia II 2.0l/103 kW)
1Zxx5x (Octavia II 1.9l/77 kW)
1Zxx9x (Octavia II 2.0l/125 kW)
3Uxx5x (Superb 2.0l/103 kW)
Fault:
Recommended procedure for the detection of saturation and recovery DPF.
Solution workshop:
Detection of saturation:
„Vehicle self diagnostics“ (VAG Com)
01 – Engine electronics
11 – Block of measured values
Block 75, displayed field 3
the saturation value is given in percent
Saturation limit values:
1) up to 75% - the recovery is carried out during driving by engine control unit itself;
2) over 75% - the recovery carried out using the VAS 505X diagnostic devices.
Recovery: - speed over 60 kmph;
- engine speed 1800–2500 rpm;
- enter 15 Access right, Coding 2 function number 21295;
- watch the measured value block 75 field 3, the saturation value has to be dropped to 15%;
- the whole procedure takes 10 to 15 min.
