rood lampje
Vanavond tijdens het rijden bleef het rode lampje in de deur branden?
Bij het verlaten van de auto, op de afstandsbediening gedrukt om de auto af te sluiten, en het lampje was weer uit en sprong op knippermodus
Hoe kan dit? Hebben meer mensen dit al gehad?
geen idee hoe het komt heb het nu al 2 keer gehad!
ziet er raar uit....maar verdween na paar keer op knopje drukken.
JinxRS
same, here maar ik heb ook nog niet gevonden wat dit nou precies is
...als je antwoord krijgt van je dealer wil ik het graag horen !!
dat kan niet het geval zijn bij mij want dat deed hij al op dag 3
sinds ik de auto had (geen regen gehad en auto staat onder carport)
SmurfForLife
Zijn al diverse draajdes over geweest, maar ik blijf erbij van deze kwaal (mijn RS heeft er ook last van) vanaf modeljaar 2007 in ingetreden.
Ik laat deze kwaal pas bij een bezoek aan de dealer uitzoeken cq. oplossen
Ik heb dit probleem ook al vanaf af fabriek (nu 3 keer gehad in bijna 7 maanden). Komt als ik de deuren ontgrendel met de AB. Als ik ze dan weer sluit en open is het weg.
Geen idee verder waarom en waarvan
He, dat is een bekend verschijnsel. Heb nu twee maanden mijn O2 en heb het al twee keer meegemaakt. Verder geen aandacht aan besteed en het lampje gaat ook weer gewoon uit als je bij aankomst de deuren sluit.
Wel vreemd, maar verder geen last van. Bij de eerstvolgende beurt zal ik dit aangeven dat ze hier naar moeten kijken. Wellicht dat ik dan een soort patroon erin kan herkennen.
