Rubberen vloermatten inbouwen
daedalus
ik heb van mijn ouders rubberen matten gekregen om die stoffen te vervangen.
nu ben ik die handleiding kwijt (in hoeverre je er een nodig hebt)
die pinnetjes die in de wagen zitten om die stoffen matten vast te houden kan ik die laten zitten om die rubberen matten aan te bevestigen?
of moet ik die eruit halen? want bij de nieuwe matten zitten nieuwe pinnetjes.
en hoe krijg ik die eruit? want die draaien zot
als het dezelfde pinnetjes zitten kan je deze laten zitten neem aan dat de matten beide OEM zijn. Los draaien is tegen de klok in maar daar moet je best wel wat kracht voor zetten
daedalus
ja het zijn originele matten
en losdraaien lukt niet, ik kan eraan blijven draaien (zitten zeker niet supervast)
en durf niet trekken zodat ik iets beschadig.
de pinnetjes bij de nieuwe matten heb schroefdraad.
de oude als het goed is ook dan zitten ze te ver door geduwt waardoor ze dol draaien denk ik in het vloerkleed. maar als ze hetzelfde zijn lekker laten zitten
