nightcrawler28
nightcrawler28 heeft het volgende item in de kennisbank geplaatst:
ruitensproeierpomp vervangen - Het vervangen van de ruitensproeierpomp wanneer deze lekt of defect is.
Lees verder over dit item in de kennisbank......
Wanneer je Skoda Fabia mk 1 ineens geen water meer wil sproeien op de ruiten is dat best vervelend zeker in de winter! Vaak is het sproeikopje verstopt maar soms is het pompje of de verdeler hierop defect.
Als je vast heb gesteld dat dit het is (in mijn geval een lekkage in het verdeelstukje op de pomp) dan kan dit als volgt vervangen worden:
De ruitenwisservloeistoftank en het pompje zitten aan de bestuurderskant achter de modderkuip van het voorwiel. Je zou het met veel gepriegel kunnen...
