ruitenvloeistof eruit laten lopen
Remco28
Ik heb een stom vraagje n.l. of je de ruitenvloeistof wat al in je resevoir eruit kunt laten lopen.
Bij mij zit er nog vloeistof in zonder antivries en wil er dus met antivries erin hebben.
Of moet je gewoon een kwartier lang je ruitenwissers gebruiken en sproeien?
Hij zit bijna helemaal vol,dus ik weet niet hoelang dat duurt op deze manier.
Je kan hem beter niet in 1x helemaal leegspuiten.
Daar is het pompje niet voor gemaakt, doe het in fases.
Dus eerst 's morgens naar je werk een stuk en 's avonds terug de rest.
Frankie
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Remco28</font><hr />
[/ QUOTE ]
Je kunt toch ook een gedeelte leegspuiten en dan, geen kant-en-klare, maar geconcentreerde antivries sproeivloeistof erin gooien !! Dan heb je maar weinig extra ruimte nodig. En met 1 ritje is het gemengd !!
Sh*t, had de reactie van LenK nog niet gezien !! Sorry, zelfde advies...
Octaviarijder
Gewoon de antivries erbij gooien, die is meestal goed voor min 50 graden. Als je deze mengt met wat er nu in zit kan je zeker nog wel tot min 25 graden.
AMBIO2
Je pakt een stuk slang van ong. een meter.
Hang de ene kant in het reservoir en naast de auto zet je
een emmer o.i.d. ( wel lager als het reservoir )
Zuig even stevig aan de slang zodat vloeistof gaat lopen.
Als het dan éénmaal loopt pomp je je reservoir keurig leeg.
Remco28
Al geregeld,bedankt iedereen
