Ruzie met centrale deur vergrendeling
Lizden
Het linker achter portier sluit niet mee met de afstandsbediening.
Maar hij gaat wel op slot met de ab als je eerst 2x op openen drukt en dan 1x op sluiten.
Euh iemand een idee wat dan het probleem kan zijn?
gjhu
Waarschijnlijk is je slot kapot. VAG kwaaltje. Is al veel over geschreven hier op het forum.
Ik vraag me alleen af wélk slot. Het slot van de bestuurdersdeur regelt namelijk de centrale vergrendeling, dus ik zou t in dat slot zoeken. Slot LA is zelden kapot, hoe vaak gebruik je die deur nou tov LV?
Toch vaker dan je misschien zou denken: toen ik nog werkte, zette ik mijn tas steevast op de grond achter de bestuurdersstoel. Dus bij elke keer vertrek én aankomst bingo, niet alleen 's ochtends en 's avonds maar ook bij vele externe bijeenkomsten. En ook nu nog leg ik spullen die meemoeten vaak daar neer, of op de achterbank.
Waarderingen: Tees
gjhu
Bij mijn vorige auto (ook van de Vag groep) heb ik ook beide sloten achter kapot gehad. Eerst rechts en toen links en vlak na elkaar.
Deurslotreparatie.nl in Apeldoorn maakt/vervangt ze voor een nette prijs. Is de specialist hierin.
Lizden
Tot nu toe gaat hij wel nog dicht met het trucje op de afstandsbediening. Binnenkort even verder op onderzoek. Want stuk dan zou hij toch helemaal niet meer moeten reageren?
gjhu
Ging bij mij in een paar dagen tijd van kwaad tot erger. Eerst reagert het slot wel, dan af en toe en daarna helemaal niet meer. Kan ook nog dat het lijkt of de auto op slot staat maar als je dan aan het portier trekt de deur niet op slot blijkt te zijn. Succes in ieder geval
Lizden
Ik snap er geen bal van om dat de truc 2x op openen drukken en dan op sluiten tot nu toe elke keer werkt.. dus als er echt wat defect zou zijn waarom werkt dat dan wel
Electronica reageert niet altijd zoals je zou verwachten. Tis allemaal niet mechanisch spul wat makkelijker te begrijpen.
Zou eens in je instellingen of manual kijken
Staat me iets van bij in bv al mijn Fabia dat ik de keuze heb om alle deuren in één keer te openen , maar ook alleen de bestuurderskant en dan nog keer drukken en dat dan de resterende deuren open gaan.
Dus ja even in je RT(f)M waar je ook voor betaald hebt kijken of met een flinke bui regen in de wagen gaan zitten en je menu's even doornemen ......
Ehhh zal me niet verbazen als de duurdere uitvoering het al had !
19 jaar terug waren ze nog wel eens simply clever bij Skoda.
En het is echt geen hogere wiskunde zo'n instelling
Maar heb je gekeken in je instellingen menu (maxidot) tussen de tellers ?
En staat ook niets in je Manual hierover ?
Want klinkt voor mij als een instelling ! zoals ik al in ander bericht heb geventileerd.
Lizden
Helaas ook in de manual staat hier niks over een instellingen dat je deuren separaat kan instellen.
Volgens mij is dit bij deze generatie (O2pfl) niet in te stellen zonder MaxiDot, en misschien wel helemaal niet. Mogelijk is er met VCDS wat te programmeren maar ik neem aan dat dit gedrag er bij TS eerst niet was en nu opeens gekomen is. Ik denk dus veel meer aan een deurslot.
Waarderingen: gjhu
