We hebben een probleem met onze RS230 DSG 2018 (1e eigenaar, 104.000km).
Sedert een aantal maanden heeft de motor kuren bij net-niet-warme motor. De motor start prima, ook bij koude start en draait probleemloos tot het moment dat de watertemperatuur bijna normaal is. Dan begint de motor te schokken bij het afremmen naar lagere toeren of valt de motor stil als je stilstaat. Herstarten gaat dan prima maar hij blijft (enorm) schokken en stilvallen. Rijden onder die omstandigheden is dan weer geen enkel probleem als je boven de 1500rmp blijft en het vermogen lijkt normaal. Het probleem is volledig verdwenen als de olietemperatuur hoger wordt dan 70°C. Dan is het stationair toerental 750rpm en blijft hij mooi draaien. Wel kun je dan nog eens wat schokken voelen als de motor afremt (net als bij die oude motoren als een cilinder te vroeg ontsteekt), maar rijdt hij verder prima. Wel heeft de wagen de neiging om niet altijd vooruit te ‘kruipen’ als je de rem lost maar geen idee of dit dezelfde oorzaak heeft. Verschillende keren dagenlang bij de dealer gestaan maar die hebben enkel de 2 lambda sondes vervangen en een lekkend thermostaathuis. De rekening is net geen 3000,- euro. En het probleem is er nog steeds…
Dus in het kort: schokkende en stilvallende motor enkel als de watertemperatuur +/- normaal is EN de olietemperatuur onder de 70°C EN rpm lager dan 1500rpm.
Het probleem is ook niet gekend in de VW-groep heb ik via een kennis vernomen. Alle raad is welkom. Bedankt alvast!
