jasper12345
Hi allen, na een aantal garage bezoekjes en het raadplegen van handige vrienden, lijkt het mij een goed idee mijn probleem eens aan de Skoda liefhebbers hiervoor te leggen.
Sinds anderhalf jaar geleden heb ik af en aan problemen met de remmen van mijn CitiGo. In eerste instantie zijn de remschijven en blokken voor vervangen wegens normaal onderhoud; ze werden te dun. Nieuwe remblokken en schijven van Bosch. Dit ging helemaal prima voor een half jaar. Toen na wat lange ritten op vakantie begonnen de remmen heel erg te schokken. Een logische gedachte is kromme schijven. Schijven na laten kijken, maar volgens de garage niet zichtbaar krom. Na een tijdje toch eens de schijven en blokken opnieuw vervangen (misschien zit het probleem in een hele lichte kromming). Na het vervangen remde de auto weer perfect, maar 2000 km later begon het probleem weer op te spelen.
Omdat het probleem steeds weer op kwam, dachten zowel ik als de garage aan een onderliggend probleem. Nu heb ik de complete veerpoten laten vervangen aan de voorkant (inclusief schijven, wielnaaf, remklauw). Hierna remde de auto weer perfect. Maar nu een aantal duizenden kilometers later weer hetzelfde probleem in de remmen.
Ik rijd ook regelmatig voor werk in de bus en ik rijd ook een andere auto en dus is de kans dit het door mijn remgedrag komt erg klein. Zeker na de laatste keer vervangen heb ik hier heel erg op gelet. Bijna enkel snelweg gereden en minimaal geremd; niet te hard, maar ook niet te lang.
Nu vraag ik mij af wat mijn vervolgstappen hier moeten zijn. Waar kan ik het onderliggende probleem in vinden? Ik dacht aan de velgen voor. Wel laatst laten balanceren, maar wellicht zit er een kromming in de velg. Er is immers ook een lichte trilling in het stuur bij snelheden van 100 km per uur zonder remmen, maar dit kan er ook geheel los van staan. Ook geen teken van kromming te vinden optisch gezien. Dan wellicht remvloeistoffen / leidingen, maar deze zijn laatst nagekeken en geen problemen gevonden. Hebben jullie nog andere ideeën?
