Schuurgeluid bij sturen
PeetZ
Beste Skoda leden
Ik zit met het volgende probleem. Als ik naar links of naar rechts stuur rijdend in een bocht hoor ik een soort schurend geluid. Als ik rechtdoor rijd hoor je niks. Volgens mij garage zou het aan de banden kunnen liggen wat ik betwijfel. Nu na een paar weken hoor ik ook een raar geluid als ik stilstaat en aan mijn stuur draai. Net of dat er iets heel droog en zonder vet staat. Het lijkt nu ook of ik dit soms merk als ik gewoon op de weg rechtdoor rijd maar merk wel dat het geluid heel erg afhankelijk is van het asfalt.
Zou het misschien toch de banden kunnen wezen.???
Nu weet ik van me eigen dat ik een zeikerd ben en van alles altijd hoor maar ik geloof nooit dat dit goed is. Zit zelfs wel eens te denken of het aan de aandrijflijn zit of misschien iets met de DSG 7 te maken heb.
Ben hier ook al 2 weken geleden voor bij de garage geweest en die kon niks geks vinden.
Het is een S2 combi 1.8 tsi dgs7 uit 2011 met nu 103000 km op de teller.
Iemand een idee?????
SuperBartje
Wat Bobbl zegt lijkt waarschijnlijk, misschien anders wiellagers of homokineet?
Is de uitlijning goed? Je zou kunnen proberen banden achter/voor te wisselen.
Niels83
Ooit gehad bij een andere auto. Die had stuurbekrachtiging op olie, en die bleek lek.
Ik heb er niks aan laten doen, want toen te duur, na een tijd had ik geen stuurbekrachtiging meer.
PeetZ
Zal eens kijken of het niveau of peil staat maar volgens mij is dat het niet. Je hoort ook een kloink als je ff stilstaat en dan aan het stuur draait. Daarna alleen nog maar eens schurend geluid en het lijkt uit het midden onder de motor ergens vandaan te komen.
SuperBartje
Is het constant in een bocht of alleen tijdens het sturen? Heeft de garage of heb jij gecontroleerd op speling op de wielen horizontaal en verticaal? Misschien ver gezocht maar rotte fusee of stuurkogel lijkt me ook niet helemaal uitgesloten.
