Sd kaart verwijderen lukt niet...
Wil graag de navi updaten maar krijg de sd kaart er met geen mogelijkheid uit.
Als goed is zoals altijd
Indrukken tegen de veerdruk in en dan los laten en moet hij naar voren komen en dan kun je hem eruit pakken
Kan er een micro-SD-kaartje zijn losgetrild? Dat met een dun mesje bovenin terugduwen?
Eerst er wat verder induwen en dan eruit trekken met een tang of pincet. Er zijn mensen die het kaartje klam zetten tegen diefstal heb ik ervaren
Net of het etiket (nagenoeg zelfde kleur) los is geweest en men het er weer opgeplakt heeft alleen nu goed fout
Frup
Als het zo’n clip is, zou je (zoals al gesuggereerd) aan de boven en onderkant een mesje kunnen insteken, en daarna met een pincet proberen eruit te trekken.
Ga het morgen idd even proberen, want het is hetzelfde idd als hierboven genoemd. Probeer het clipje weg te knippen
