sensor temperatuurmeter stuk?
henryy
vandaag viel me ineens op dat de termometer op het dashboard is uitgevallen, geheel dood. er lijkt verder niets aan de hand. het kan de sensor zijn lees ik, kan ik dat zelf eenvoudig verhelpen of is dat dealerwerk?
Michel
Ik heb dit één keer bij mijn vorige Fabia meegemaakt, maar dat was toen een electronisch probleem, want toen ik het contact afzette (door de sleutel echt uit het contact te halen) en vervolgens weer aanzette, deed de meter het weer.
SkodaMan
Hallo Henryy,
Leuk dat je op ons forum bent. We zouden het zeer waarderen als je je eerst even aan ons voorstelt en wat meer gegeven van jezelf in het profiel plaatst. Is wel zo aardig lijkt me.
henryy
bedankt voor jullie antwoord, bij mij doet de tempmeter het echter vandaag ook niet - het lost zich dus niet vanzelf op. Wie kan me uitleggen waar ik moet kijken voor de sensor?
Octavia TDI 2002
(ik heb even niet gereageerd omdat ik op een ander forum gewend was dat er via email een bertichtje zou komen dat er antwoord is. maar hier moet je gewoon terugkomen voor post - kan ook, even wennen.)
purk
er zit aan de rechterkant ( als je er voor staat ) van de cilinderkop een plastick waterpijpje waar de koelwaterslangen aan zitten, in dat pijpje zit een sensor.
Deze is waarschijnlijk groen van kleur en er zit een vierpolig stekkertje op.
Deze zit vast met een schuifje, deze eruit halen en sensor eruit trekken en dan pas de stekker erafhalen (iets op de stekker drukken en blokkeerpen indrukken en eraf trekken) is een lastig stekkertje. Als je de dop van het koelwatertankje erop en vast laat zitten dan zal er niet veel koelwater uitlopen. Let wel op het ringetje, haal die uit het pijpje en monteer die eerst op de nieuwe sensor voor dat je die weer monteerd. Succes.
