Sierstuk voor uitlaat 2.0 TDI
Allen,
ben op zoek naar een mooie oplossing voor mijn uitlaat van de O2. Het probleem is, dat sinds de facelift (volgens de magazijnier toch) alle O2's ongeacht 1.6 of 2.0 TDI 1 uitlaatpijp naar achteren toe hebben. Terwijl ik graag een dubbele wou..
Op superskoda al een aantal exemplaren gevonden, maar heb al (via zoekfunctie forum) begrepen dat er zobiezo geslepen moet worden bij een opschroefexemplaar.
(gaan de uitlaatgassen dan door beide pijpjes??)
Maar origineel is er voor mijn model blijkbaar niets bij Skoda zelf te vinden, tenzij voor een 1.6TDI maar dat zijn ze niet zeker. Zelf heb ik volgend stuk gevonden, welke ik ook heel mooi vind:
Nu de hamvraag: zou dit op mijn uitlaat passen?
lawewing
Ik zou zeggen, vraag het even na bij de dealer. Die hebben bij mij de dubbele pijp geplaatst voor in totaal net € 100,--.
Der Einser
Ik ben ook bezig met mijn uitlaat.
Wordt even knutselen, maar hoop dat het goedkomt.
RVS eindstukken van ABT.
bij jou is het natuurlijk ook de 1.9 uit 2007 en die heeft (als ik mij niet vergis) standaard 2 pijpjes naar achteren/beneden toe?
bedankt voor de url uit je 2e post, dit waren idd de nummers die ik ook al gevonden had op superskoda (nota bene dezelfde prijs btw!)
VEEJAY
Mijn vrouw had ook een pijpje krom naar beneden op haar nieuwe auto. De dealer wilde/kon geen sierstuk plaatsen. Dat vond ik niet leuk en ben na aflevering naar een specialist gegaan, maw het kan allemaal heus wel...
file.php
Het rook komt uit beide pijpjes.
is het dan ook een opzetstuk van 1 naar 2 pijpjes dus? met klemmen of gelast?
@VEEJAY
Mettes
Het bestelnummer van het ovalen sierstuk is 1Z0071913 (orgineel Skoda)
Deze nummer is niet gekend in de Belgische dealercatalogus,maar kan door deze mensen wel in Tsjechie besteld worden.
Het sierstuk van superskoda is korter,waardoor de bevestiging zichtbaar blijft.(deze versie heb ik ook gehad)
Maw een goede raad,kies voor het orginele exemplaar.(64 euro)
100_0462.JPG Bij de beide type's moet er een stuk uitlaat verwijderd worden,het orginele wordt gelast en deze van superskoda geschroefd.Ik heb echter het orginele sierstuk aangepast zodat ik dit ook kon schroeven.
succes!
super! bedankt
@Mettes
maar dus samengevat: 1Z0071913 (orgineel Skoda) kan ik (dealer) hier niet krijgen maar kan wel besteld worden in Tsjechië bij Skoda zelf dus?
En jij hebt het enkel laten bestellen en vervolgens draad getapt en zelf gemonteerd?
Mettes
@joske:Ik heb in de aansluitbuis 2 sleuven geslepen,zodat deze kan samengeperst worden.
Hierna heb ik er een klembeugel opgelast (verkrijgbaar in de betere vakhandel)
Het is goed om voor de orginele uitvoering te kiezen,het eindresultaat is veel mooier.
Aansluiting zit volledig achter de bumper en eindstuk past perfect in de uitsparing van de bumper.(Uitsparing gewoon uit de bumper klikken. 100_0460.JPG
Mettes
@Joske,dealer kan deze nummer inderdaad vinden op de Tsjechische onderdelenlijst.
Mijn dealer heeft deze ook op die manier besteld.
okido! morgen is de magazijnier terug uit verlof bij mijn dealer, dan ga ik langs met het artikelnummer :).
bedankt voor de hulp @Mettes :thumbsup: (en foto's maken altijd alles wat makkelijker verstaanbaar ;) )
Mettes
Succes! Joske laat zeker deze stocknummer nog eens controleren vermits er verschillende uitvoeringen zijn voor een 2.0 tdi.(voor elk type octavia bestaat er een ovalen sierstuk)
VEEJAY
Hi Joske, het pijpje naar beneden is afgezaagd en het sierstuk erop gelas. Ook de binnenkant zwart gemaakt zodat als je naar binnen kijkt je niet makkelijk ziet dat het slechts een sierstuk is.
Is dat aan te raden? @VEEJAY
Gewoon wat zwarte verf of wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? :)
