skoda cornering lights op 2011 model
Hoi,
Mijn dealer geeft aan dat Corner lightning op mijn Juli 2010
OII niet meer aangezet kan worden
zijn er mensen die dat wel voor elkaar hebben gekregen
liefst via de dealer
vind het een mooie optie
Hoor graag
John :baby012:
Rolle
Lijkt me sterk dat dit niet kan. Als ze het zelfs voor mijn PFL via de VAG-com klaar krijgen.
Iemand met VAG-com bij u uit de buurt moet dit wel voor elkaar krijgen
bobby45
dat was ik
Dealer wel de codes geven.
Mijn 1.4 tsi uit voorraad dus bouwjaar moet ik in de log "vacom zoeken" abl uit 2010 denk april of zo.
wel mooi tot 40 km /u werkt het is ook in te stelen.
de jongens moeten wel ff in de computer duiken en ze kijken ook naar gerit van der spek :koffie:
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=9305&highlight=corner
oja zet hem in japans dan krijg je verbruik 1op .... in plaats van ..op 100km.
gordel ding is er dan ook uit taal is engels
http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?t=12300&highlight=japan
mijn licht gaat ook niet aan en uit bij boven de 140 km/u
Hoi,
Hoor graag
John :baby012:
Darkside
Volgens de gegevens zou het gewoon er op moeten zitten. Dacht zelfs dat het VIA het maxidot aan uit gezet kon worden.
bobby45
hoe werkt dat heb het nog niet uit gevogeld maar ik heb een vagcom dus zal wel niet nodig zijn
Cornering lights via de mistlampen blijft een twistgeval, maar gezien het feit dat een EBL is uitgerust met de Xenon + AFL zou het mogelijk moeten zijn. Bij de voorgaande modeljaren was het ook, ondanks enkele hardnekkige dealers die blijven volhouden dat het niet mogelijk is.
Net als Bobby aangeeft: de aan te passen codering meenemen naar de dealer en het is zo gepiept! Het is nu eenmaal makkelijk om te zeggen dat het niet kan, i.p.v. een tijd lang zoeken in het systeem.
Voor de codes:
http://www.skodaforum.nl/board/showpost.php?p=158546&postcount=14
of
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=9595&highlight=corner
Ik heb ook een modeljaar 2011 en heb via de VAG Com de optie wel gevonden gehad (en werkt ook). Ik zal straks even kijken onder welke byte deze verstopt zit. Laat het nog weten!
adjego
Er is ook nog een bit die bepaald of de mistlamp alleen maar aangaat bij het draaien aan het stuur, of ook al bij het aanzetten van de richtingaanwijzer. Die zit volgens mij wel in Byte 17. Iets van "Adaptive Light Variant".
Grts,
Ad
Ad's aanvulling op die van Mr_Vissie is wel essentieel voor het goed werken van de functie cornering lights...
STG 09
Byte 14 - bit 7
Byte 17 - bit 0
bobby45
een keer op de koffie
hee hemi24
kun je me eens op weg helpen met de vacom:koffie:
ik woon in meeden bij veendam en werk op de eemscentrale
VagCom
Mijn dealer kan/wil mij niet verder helpen
is er iemand met VagCom in de regio Rotterdam
dir hier ervaring mee heeft
en mogelijk de helpende hand kan bieden
tnx
John
De optie kost normaal gesproken 140 euries. Makkelijk verdiend voor vinkje aan te zetten in de software!
Michel
...misschien had de fabrikant dan maar een "light" versie moeten maken voor de goedkopere uitvoeringen, zonder deze optie; andersom geredeneerd is € 140,- meerprijs voor alleen maar een vinkje ook oplichterij...
Rolle
Vanaf een bepaald uitrustingsniveau zal die apparatuur erwel inzitten.
nomad heeft op de meeting de cornerlights op mijn PFL geactiveerd. Was een half minuutje werk.
