Skoda Fabia probleem links achterdeur wil niet van slot
Hoi allen .....laatste probleem is de links achterdeur
Die deur wil niet van slot af blijft vergrendeld terwijl rest alle deuren open kunnen ...wie weet of op manier open kan of wat defect is
Chrisjemol
Meestal deurslot zelf
Komt vaak voor en is te vervangen.
Als je dit laat doen kost het je denk ik rond de €300,-
Pindasaus
Soms kan je het deurslot openen en alleen het motortje vervangen. Of in ieder geval weer gangbaar maken.
gjhu
Adres in Apeldoorn even bezoeken. Veel voorkomend VAG probleem. Zowel in m'n Fabia als in m'n Audi A6 en m'n Octavia het bekende slot probleem gehad.
Eltjo
Draadje gebroken?
En om te openen alle deuren ontgrendelen en vanaf de binnenzijde openen door 2 x aan de hendel te trekken?
bruikie
Bestuurders zijde portier zit op slot en dicht iemand die een idee heeft? Centrale deurvergrendeling werkt wel, andere deuren kunnen gewoon open in dicht, en op slot. Bestuurders kant niet open de krijgen.
Graag een advies
