Skoda Octavia 2005 Oliedruklampje
denis1711
Hallo
Ik dacht laat ik ook maar effe een topic plaatsen met de hoop dat ik wat antwoorden vind.
Het gaat om het volgende mijn oliedruklampje gaat branden en er klinkt een piep.
Ben gisteren bij de skoda dealer geweest om hem te laten uitlezen , maar de skoda dealer
kon niets vinden omdat het een mechanische contact is dus hij wordt niet opgeslagen in
mijn computer.
Kan iemand mij meer info geven b.v. waar zit de oliedruksensor of wat zou het nog meer
kunnen zijn zodat ik het zelf kan vervangen en niet de hoofdprijs hoef te betalen.
Groetjes Dénis
polf
@ ertromp, volgens mij ben je in de war met olie level/temp sensor?:sterretjes: .
Olie druk sensor zit hoogst waarschijnlijk (wist het type motor niet, dus maar een FSI genomen) voor op blok aan linkerkant. Als het zo'n grijze is met 2 draden heb je grote kans dat als je de stekker eraf haalt de olie door de sensor heen uit het blok komt. Gaan wel vaker stuk, kost een euro of 7,-.
    39,4 KB · Weergaven: 15
@Polf Bij VW blokken ben ik de standsensor in de carterpan tegen gekomen.
En inderdaad heb peil met druk verwisseld
