Skoda Octavia 2011
Goedeavond,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. 2 maanden geleden heb ik een Skoda Octavia II uit 2011 gekocht bij autobedrijf Selderijk in Harderwijk.
Skoda Octavia Combi 1.2 TSI
Automaat DSG 7 versnellingen
Voor de verkoop met de proefrit trok de auto naar rechts. Dat zou opgelost worden voordat ik de auto kwam ophalen. Terugrijdend naar Hardenberg waar ik woon merkte ik dat de auto nog steeds trekt naar rechts. De volgende dag gebeld dat het niet is opgelost. Ze gaven aan dat de auto is uitgelijnd en dat ik een garage in de buurt kon benaderen op hun kosten om opnieuw te laten uitlijnen. 2 keer laten doen, 1 keer door een garage en 1 keer een bandenspecialist. En nog steeds niet opgelost. Vandaag bij de garage volledig technisch laten controleren en alles is in orde. Ik weet nu niet wat te doen. De ene zeg... ja het is normaal dat de auto naar rechts trekt door de weg, maar deze trekt overdreven naar rechts. Ik rij al jaren auto en dit is mijn 6e auto en nog never nooit gehad.
- Banden zijn uitgelijnd 3 keer door 3 verschillende bedrijven
- Banden zijn gewisseld van voor naar achteren
- Volledige technische controle
Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Thanks alvast,
Uitlijnen is een kunst die maar weinigen echt beheersen, maar 3x op rij verschillende partijen lijkt me sterk dat het dan niet goed is gedaan...
Was je er telkens zelf bij?
Klopt, had ik inderdaad veel over gelezen. Bij de bandenspecialist ben ik er wel bij gebleven en mee gekeken. Werd allemaal netjes uitgelegd wat ze deden en keek mee op het scherm. De wielen stonden achter niet goed, die hebben ze goed gezet. Kan het dan te maken hebben met de banden die niet recht zijn afgesleten?
Welkom! Allereerst wordt het door velen hier gewaardeerd als je je (ook) even voorstelt in de Meet en Greet!
Vervelende situatie altijd dit soort dingen. Hoe zijn de banden er aan toe, zijn die nieuw of al wat verder versleten? (Scheef) afgesleten banden kunnen dit ook wel eens veroorzaken. Al zou je verwachten dat door de banden voor en achter om te wisselen dat dan wel weg zou zijn. Bandenspanning is mag ik aannemen ook gelijk links en rechts?
Serieuzere schade zou natuurlijk ook altijd kunnen, als het chassis een tik heeft gehad kan je uitlijnen wat je wil, maar gaat ie nooit meer rechtdoor.
Dit zijn de eerste dingen die me nu te binnen schieten.
Edit: @hemi24, de meeste garages lijnen toch machinematig uit? Hoeveel kan je daar verkeerd aan doen, de meetunits scheef monteren?
Hi @Tees ,
Thanks voor je antwoord. Heb een voorstel topic aangemaakt.
Ja, echt super vervelend! De banden die van voor naar achteren zijn gezet die waren bij de laatste uitlijning scheef. Die waren niet juist uitgelijnd. De banden zien er op oog goed uit. Qua profiel ongeveer 4,5 mm. Bandenspanning ook in orde. Het zijn hankook kinergy 4s 2 h7 banden (all weather) niet mijn favoriete maar deze zaten er al onder.
Het is geen schade auto en hij is vandaag in zijn geheel gecontroleerd.
@Tees : uitlijnen met de beste apparatuur gaat geheid mis, als je verkeerd begint...
9 van de 10 controleren niet de stand van het stuurhuis, dan kalibreer je dus af tegen een verkeerde stuurgeometrie!
eriktv
Om de banden uit te sluiten kun je misschien een geschikt (winter) setje van een kennis of forumlid in de buurt erop zetten om te testen. Voordat je er nieuwe banden op laat zetten en alsnog het probleem houdt.
Dat is inderdaad een goede optie, of als je geen alternatieve set kan vinden, de banden van links naar rechts laten omleggen, alleen kost dat ook weer snel 100 euro voor monteren en balanceren.
Áls het in de banden zit, zou je dan wel een afwijking de andere kant op verwachten.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb contact gehad met Autotrust en Selderijk. Ik kan de auto naar Vortkamp in Enschede gaan brengen. Schijnt een goede garage te zijn. Deze gaan vanaf 0 beginnen waar het probleem aan kan liggen en oplossen en de kosten zal vergoed worden omdat ik dit probleem al voor de verkoop heb aangegeven. Ik houd jullie op de hoogte :). Daarom heb ik altijd een hekel om een nieuwe occasion te kopen. Geluk of geen geluk .
Waarderingen: Tees
BigCheese
Als ik had gemerkt dat een auto tijdens een proefrit scheeft trekt had ik hem laten staan. Ook al is het misschien simpel te verhelpen, dan hadden ze maar even hun best moeten doen om het vooraf te verhelpen.
Maar fijn dat het is opgelost!
Man, wat een genante vertoning dat er 2 garages naar kijken, zeggen dat de uitlijning in orde is, en nu een derde garage fatsoenlijk uitlijnt, en het dan pas goed is...:banghead:
Maar goed, superfijn dat het nu in orde is Adri!
Desperado
Niet elke garage kan uitlijnen. Ik denk dat de grootste fout is geweest dat ze er zelf naar hebben gekeken in plaats van het door een specialist laten doen.
