MarcoO2
Allemaal over twee weken naar Sambeek? :winkie:
t Loopt en staat stil: Grote show van stationaire motoren in het St. Jansweekend in Sambeek
SAMBEEK - Jaren geleden kwam hij via via in het bezit van de motor die in het oude pontveer van Boxmeer had gezeten. "De twee-cilinder Skoda-motor zag er niet uit", vertelt Harrie van de Beten (60) uit Sambeek.
"Het onderste gedeelte was door water aangevreten. De leidingen waren verstopt door roest en aangekoekte olie." Daarom besloot de Sambekenaar de motor helemaal uit elkaar te halen, wat kapot was te vernieuwen en alles grondig te reinigen.
Als een tierelier
"En hier staat-ie dan", opent hij de deur van zijn als werkplaats ingerichte berging bij zijn woning. "De Skoda-motor is gespoten in een lichtgrijze kleur. Sinds hij hersteld is, heeft hij nooit problemen meer gegeven. Hij loopt als een tierelier."
Harrie van de Beten heeft de motor op een onderstel met wieltjes gezet. De scheepsschroef draait in een doorzichtige behuizing, zodat iedereen de werking ervan kan zien.
De uit 1946 daterende Skoda-motor staat ook in het centrum van Sambeek als daar in het St. Jansweekend van 19 en 20 juni een grote show van stationaire motoren plaatsvindt, georganiseerd door de Sambeekse Motoren- en Tractorenvereniging (SMT).
Harrie van de Beten was indertijd een van de initiatiefnemers tot de oprichting ervan en is nu nog steeds bestuurslid. "Het gaat om stationaire motoren", verduidelijkt hij. "Motoren die wél lopen - noem het doekeren, ronken of pruttelen - maar die níet van hun plek komen. Ze drijven allerlei machines aan, vaak met leren riemen. Dorskasten zijn voor velen in deze, vroeger vooral agrarische regio wellicht de bekendste voorbeelden. Zo is er tijdens de stationaire motorenshow een hele dorsstraat te bewonderen. Maar ook een maalmolen en een maïsmolen. Niet in de agrarische sector gebruikt, is een boormachine uit een smederij, evenals een serie buitenboordmotoren. In totaal gaat het om ettelijke tientallen stationaire motoren die in dat weekend te zien én te horen zijn."
Motoren herstellen is een boeiende hobby, vindt hij. "Het doet een groot beroep op je vindingrijkheid. Versleten of verroeste onderdelen zijn immers niet meer te krijgen. Die moet je dus zelf maken of namaken. Als alles piekfijn hersteld is en de eerste knallen van de motor klinken: Jôh, dat is zo'n geweldig gevoel. Daar krijg je een kick van!"
bron: klik
Als een tierelier
bron: klik
