Slijtage delen in ontsteking ?
Zitten er eigenlijk onderdelen in de ontsteking die kunnen slijten ? Kan me niet voorstellen dat het levenslang goed zal blijven. Mijn vorige auto had een optisch lampje in de ontsteking. Dat ging na 300.000 km stuk. Deze Skoda blijft maar doorrijden. Wel heb ik heel af en toe als de auto lang in harde regen heeft gestaan dat hij dan even op 3 pitten loopt. Als de motor warmer is dan is het probleem ook meteen opgelost,maar dat zal misschien meer met de bougiekabels te maken hebben,al heb ik die 100000 km geleden al laten vervangen voor de zekerheid. Hoe lang gaan die kabels eigenlijk mee ?
Ronnie
In de ontsteking van tegenwoordig zitten geen bewegende(mechanische) delen meer.
Iedere bougie heeft z'n eigen bobine, deze wordt wederom aangestuurd door de ECU,
het zogeheten motormanagement, dit wederom ontvangt alle gegevens van sensoren in,aan-en op de motor.
