Smartphone OP multimediahouder
Gave tip!
Hoe heb je deze vastzitten in de houder?
Zelf geslepen aluminium ertussen?
Bovenzijde rubber, zit geklemd, losgehaald. Dan de bovenkant eruit gewipt en de Belkin houder, geschroefd op een alu plaatje, met Bisonkit op de rubberen bovenzijde gelijmd. Toen de boel weer in elkaar gezet en de USB kabel rechtsonder uitgevoerd. Hier en daar moet wat plastic worden weggehaald, maar dat zit allemaal uit het zicht. Het geheel zit strak geklemd in de (dubbele) bekerhouder van de Fabia III. Het teveel aan kabel zit netjes opgerold in de houder :-)
rhaak1991
zoiets wil ook in de Go.. maar dan de USB naar m'n auto lader, koppelen met Move & fun gaat draadloos.
Hoef ik m'n telefoon niet vast te houden als ik een ander nummertje op wil zetten :D
auriga
Mooie oplossing, helaas niet praktisch in een O3 waar ie tussen de handrem en de versnellingspook zit...
