Spanningsaansluiting bij dashboard
ArLi
Onlangs een Yeti aangeschaft en nu wil ik (zoals ik dat ook bij mijn vorige auto heb gedaan) mijn PDA met TomTom applikatie aansluiten. Ik wil echter niet een kabel dwars over het dashboard richting 12V kontaktdoos op de middenconsole laten lopen. Heeft iemand ervaring met het (gedeeltelijk) losmaken van het dashboard om ergens 12V af te kunnen takken (liefst bij zekering kastje) of anders af tappen bij de 12V kontaktdoos in de middenconsole. Ik heb al wel een Brodit universele bevestiging aangeschaft voor links naast de voorruit. Bij voorbaat dank voor elk advies.
vermeer
heb in overleg aan de linkerzijde uit mijn dashboard een kabel laten komen, voor mijn Tom-Tom, hoefde alleen de benodigde kabel aan te leveren,
Frup
Ik zit voor hetzelfde. Het makkelijkste lijkt het idd om stroom uit de zekeringkast te pakken met add-a-fuse.
Dus voor mijn Yeti overweeg ik hetzelfde.
Maar wat ik graag wil weten (beetje off-topic, i know): hoe bevalt het om je smartphone LINKS te hebben hangen? Gaat het bedienen goed als je rechtshandig bent? Ik ben steeds gewend aan een Brodit-houder rechts van me.
