Klopt, daar zit o.a. een torx schroef... kijk ook eens aan de onderkant van het deurpaneel. Om vervolgens met gepaste kracht de deurgreep eraf te trekken, deze zit vast met van die fijne ijzeren klemmetjes... Daaronder kom je dan nog het e.e.a. tegen. Dorpel aan de bestuurderskant is ook een uitdaging, daar eerst de motorkapontgrendelings hendel verwijderen, zit geborgd met een plastic schuifje, is er wel weer zo op te klikken. Overigens lijkt dat laatste wel op z'n frans gedaan... /forum/images/graemlins/407.gif
