Speling end-catch schakelmechanisme
SuperbIV
De handbak van mijn 1.4 Octavia 3 schakelde niet zo lekker. Soms ging hij vrij zwaar in z'n één en drie en moeilijk uit de achteruit. Daartoe heb ik de uitlijning gedaan adhv.
Nu gaat het schakelen al een heel stuk beter, maar naar mijn gevoel kan het toch nog soepeler.
Ik ben daarom even goed gaan kijken of er iets los zit of ergens veel speling op zit. Toen viel mij op dat op de eind-catch, op de bovenste schakelkabel bovenop de bak, vrij veel speling zit.
Zie de afbeelding hier onder. De linker catch is een mm of 2 over de pin heen te bewegen van links naar rechts. Nu vraag ik mij af of dit normaal is? Zou iemand met een handbak misschien eens kunnen proberen hoe dat bij hem/haar gaat? De catch is gewoon makkelijk te bereiken aan de rechterzijde van de motor langs de koelslangen af.
(foto is niet van mijn auto, krijg de afbeelding niet geupload, maar komt enigszins overeen. Het gaat om de linker kabel)
SuperbIV
Is inmiddels opgelost. Speling op de end catch was niet het probleem. Heb nog eens uitgelijnd met wat meer druk op de end catches en hij schakelt weer als boter.
