spiegel verlichting facelift
Ralph
In mijn vorige O2 had ik de originele spiegelverlichting vervangen door leds. Dit wil ik nu ook gaan doen met mijn nieuwe RS. Alleen zitten er nieuwe spiegels op... wie weet hoe deze spiegels open gaan??
ik heb overigens ook led verlichting besteld voor de kentekenverlichting!!!
Ik zal foto's maken als het klaar is.
gr
Ralph
Kenteken verlichting vervangen door LED verlichting met canbus chip! De verlichting werkt maar de boordcomputer geeft toch aan dat de verlichting kapot is.... Dus ik heb PILOT gemaild over het probleem. Zij gaan een extra setje weerstanden sturen die ik er tussen kan plaatsen. Dus wordt vervolgd!
Hoe krijg je nu de spiegel open om de verlichting te vervangen?? Ik ga het jullie vertellen ;)
Je moet het spiegeltje voorzichtig eraf trekken (zit namelijk in een grote zwarte ring geklikt) Dan zie je de achterkant van de spiegelkap, hier zit een klein schroefje om de kap op zijn plaats te houden. Schroefje losdraaien, kap erafhalen, lampje vervangen, klaar!!!!
