Standkachel na OTA update 1985
BarryBatsBak
Hallo allemaal,
Ik ben BarryBatsbak en lees al een tijdje mee op dit forum, maar dit is mijn eerste post. Tot nu toe heb ik altijd veel gehad aan de informatie hier, maar over mijn huidige probleem kon ik via de zoekfunctie niets vinden.
Ik heb een Škoda Octavia Combi 1.0 TSI MHEV 110pk DSG uit 2021. Deze is uitgerust met een standkachel, die altijd goed werkte via de MySkoda-app.
Sinds de laatste OTA-update naar versie 1985 krijg ik echter steeds de volgende foutmelding:
"De interieurvoorverwarming kan niet worden ingeschakeld. Helaas kunnen we je verzoek nu niet afronden. Deze situatie is waarschijnlijk een tijdelijk verbindingsprobleem - Probeer het later opnieuw."
Foutcode: ea2b6413-c273-43e5-8880-08c78ae7adb7
App versie: 7.8.2
Datum/tijd: 2025-01-31T07:26:32.96+01:00
Wat werkt nog wel:
  • Via de afstandsbediening van de standkachel werkt het nog steeds
  • Via de geplande voorverwarming werkt het zonder problemen
  • Via het display in de auto kan ik de kachel gewoon handmatig aan- en uitzetten
Wat werkt niet:
Als ik de standkachel direct aanzet via de app werkt dit niet. En verschijnt de foutmelding hierboven.
Als ik dit vervolgens doe terwijl ik in de auto zit, zie ik het display kort oplichten en hoor ik de auto een paar keer ‘klikken’, maar de kachel gaat niet aan.
Wat mij verder opvalt, is dat ik sinds de update naar versie 1985 ineens twee nieuwe opties in de Skoda-app heb bij het inschakelen van de standkachel: "Verwarming" en "Ventilatie". Dit had ik voorheen niet. Het maakt echter niet uit welke optie ik kies; ik krijg telkens dezelfde foutmelding.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Auto teruggezet naar fabrieksinstellingen
  • Accounts opnieuw toegevoegd aan de auto
  • Alle gegevens in de app gewist en de MySkoda-app opnieuw geïnstalleerd
Extra gegevens:
  • Appversie: 7.8.2
  • Hardware: H56
  • Software: 1985
  • ABT Hardware: H45
  • ABT Software: 2092
  • Navigatiedatabase: 20.3
  • Media-codec: 3.1.4
Ik heb al geprobeerd contact op te nemen met Škoda, maar op e-mails wordt niet gereageerd en telefonisch heb ik gisteren 45 minuten in de wacht gestaan zonder dat er werd opgenomen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik neem aan dat het programmeren via app nooit werkt, niet alleen als je in de auto zit?
Bij mijn Golf heeft de update naar 1985 niets gewijzigd op dit punt.
BarryBatsBak
Dankjewel voor de reactie!
Ik heb de post aangepast om het iets duidelijker te maken. Het direct aanzetten via de app werkt inderdaad nooit. Het voorprogrammeren wel
Bijzonder. Hij heeft dus wel verbinding met de app. Wellicht eens de zekering van de standkachel lostrekken en terugplaatsen?
Geen idee of dat zomaar kan overigens.
Tman0961
Ik wilde ook net zeggen, de zekering even trekken, maar dan die van de noodoproep. Klinkt alsof de communicatie na de update tussen de wagen en de server niet lekker loopt.
In mijn Superb kan ik daarmee de communicatie van de wagen tussen de server “resetten”, dit is zekering nr 17 bij de bestuurderszijde. Ik weet niet of jij hetzelfde zekeringnr hebt voor die zekering of dat het voor de octavia hetzelfde werkt, maar proberen waard.
In de handleiding van jouw wagen kun je de zekeringen met de bijbehorende nummers bij langs lopen en dit checken.
Heb ook wel gehad met apps dat het niet meer werkte ( niet met Skoda ) en nadat ik me telefoon weer eens had uitgezet en hierna weer aan , werkte de app weer naar behoren.
Schijnt dat een mobiel het wel eens lekker vind om even uitgezet te worden... :koffie:
:pieker:
Bijzonder heb precies het zelfde, echter de update niet OTA ontvangen maar zelf gedaan, soms lukt het verzoek wel maar soms ook niet. Laatst kreeg ik de ruitverwarming wel gewoon aan maar het verzoek om het interieur te verwarmen kwam dan weer niet aan. bij te veel pogingen worden dit alles zelfs geblokkeerd.
BarryBatsBak
Helaas, zojuist heb ik beide zekeringen getrokken. Zowel van de standkachel als van het noodoproepsysteem. Na terugplaatsen blijft hetzelfde probleem zich voordoen.
Zijn er nog gebruikers met andere suggesties?
Waarderingen: EdK
