Start probleem na meerdere uren stilstaan.
sinds paar weken zit ik met een probleem met het starten. Ik rij met een Octavia VRS van 2019 met 245pk dus het DKTB blok. Het probleem is als volgt. S' morgens OF na paar uur stil staan start hem pas na de 2 , 3 , 4 of 5 de keer op de startknop te duwen. Toen ik de auto kocht heb ik al de APR bobines gekocht en laten steken omdat ik hem ook wil laten mappen. Omdat ik het onderhoud liever juist doe heb ik al direct na aankoop nieuwe olie en olie filter laten doen en nieuwe bougies en de bobines en interieur filter om direct een goed begin te hebben . 3 maand geen problemen en nu het start probleem zoals in het filmpje (link) . Al bij Skoda EN Volkswagen garage geweest dan naar een diagnose specialist geweest. Nooit geen enkele foutmelding helemaal geen. Dan alle laatste nieuwe updates gedaan. Geen resultaat. Dan nieuwe batterij en die ook zo met de computer er in gezet. Dan gecontroleerd meerdere malen bij de start onderbreker. Dan andere nokkenassensors , dan krukas sensor , dan de laatste nieuwe gateway geïnstalleerd en ingeleerd en nieuwe batterij in de sleutel. Telkens rustig instappen in de auto , gordel aan en voor de zekerheid de sleutel tegen de stuurkolom gehouden. 0,0 resultaat ‍ heel de dag start hem mooi. Houd niet in . Ne maat van mij heeft juist dezelfde. Eens naast elkaar gaan staan snachts op de snelweg en we zijn even snel dus ook geen vermogen verlies. Dan al 4 benzine tanken met Forté reiniger voor de zekerheid. Ben echt ten einde raad. ‍. Normaal verbruik ook . Na uren zoeken online en YouTube nog niet veel wijzer geworden. Misschien nog 2 dingen dat ik tegen kom is : dat je de bestuurdersdeur open doet moeten de lage en hoge-druk brandstof pompen blijkbaar opspringen zodat je goed kan starten. Maar die zijn natuurlijk ook niet goedkoop. Maar meer vind ik niet . Lees wel dat het probleem voorkomt bij de Octavia, superb ,golf , Tiguan allemaal met de EA888.3 model. Iemand nog ideeën wat het kan zijn ? ?
Mod edit: onbekende link verwijderd.
Arjan1985
Wordt gewaardeerd inderdaad.
Je filmpje is verlopen trouwens. Ik zou even een YouTube link sturen. Ik zou zomaar niet zo snel een we transfer link openen van een “onbekende”.
Niet starten: geen lucht, of geen benzine, of geen vonk of een hangende start onderbreker.
Wel een goed idee voor de auto producent in de toekomst: de auto kan en mag pas starten als je je gordel aan hebt
Ik lees dat je de startknop meerdere keren moet indrukken voordat ie start. Ik interpreteer dat als dat de startprocedure niet ingezet wordt als je de knop indrukt? Of draait de motor wel om, maar pakt ie niet?
In het eerste geval geeft de ECU geen toestemming om te starten omdat nog niet alle parameters afdoende zijn om te kunnen starten. Dan vallen er al een hele hoop dingen af, en denk ik al snel aan de brandstofpomp. Volgens mij is dat de belangrijkste parameter vóór de start die problemen kan geven (bij een benzine dan, bij een diesel is het nog wel eens het voorgloeien dat lastig kan zijn).
Dit komt ook overeen met dat het ook gebeurt na een paar uur stilstand. De brandstofdruk loopt namelijk langzaam weg na afzetten motor.
Heb je al eens geprobeerd de auto op contact te zetten en dan een seconde of 10-15 te wachten en dan pas te starten? Als ie dan wel meteen aanslaat, dan zet ik zeker in op de brandstofpomp (en dan vooral de HD)
Idd dat was ik ook aan t denken de brandstof pompen. Ja heb al met 3 programma's een filmpje kleiner gemaakt maar krijg het niet gepost. Op facebook heb ik het in de Skoda pagina's gezet het filmpje. Idd binnen de 3 uur starten lukt altijd ben ik een winkel binnen pakt 4 uurrs en wil hem dan starten dan heeft die het weer. Maar zou het dan de lage druk of de hoge druk pomp zijn ?
Ik vermoed de hogedrukpomp. Helaas is die ook een stuk duurder dan de lagedrukpomp. Maar je zou een log kunnen maken van de brandstofdruk tijdens het activeren van de auto en kijken welke er het langste over doet om tot een stabiele waarde te komen. Als ze samen lopen is t de LD, als de HD achterblijft bij LD is het de HD.
Even nagezocht in OBDeleven: er zijn idd parameters for Low en High Fuel Pressure, Actual en Specified Value. Er is ook nog een parameter die Engine Start Requirements heet, weet alleen niet wat die weergeeft en of dat alleen voor S/S is, of ook voor de initiële start.
Na langere tijd stil staan heeft hij het telkens ik hem wil starten. Als ik naar de winkel ga en ben op 30min terug nooit geen probleem. Meestal na meer dan 3 uurs komt het weer terug. Ik heb filmpjes maar heb ze omgezet naar MP4 of andere formaten maar krijg telkens de melding deze site ondersteund dit bestandstype niet . Heb je facebook of WhatsApp of mail dan stuur ik het even door .
Even uploaden naar YouTube en hier de link neerzetten. Dan kunnen we allemaal even meekijken.
Maar nog makkelijker is als je een paar vragen die ik en anderen gesteld hebben even beantwoord :)
Maar even voor mijn beeld vorming. Hoeveel seconde duurt het voordat hij start?
Met welk programma kan ik een filmpje omzetten naar een juist bestand. Want recht van gsm is te groot (MB) en dan heb ik het omgezet naar MP4 en dan krijg ik de melding deze site ondersteund dit bestandstype niet.
PizzaPieter
Mss kun je de vragen beantwoorden die gesteld zijn en op Google zoeken naar een programma om je films te converteren. Of je maakt een YouTube account aan en post ze daar
