Start probleem
Skodadriver87
Skoda Octavia 1.6tdi 110pk 2014
Halloafgelopen week deed mijn auto vreemd. Brandde twee lampjes in het dashboard. Bougiespiraal lampje knipperde en het motormanagement lampje brandde. De auto is voorzien van start stop systeem. Hij sloeg steeds af en ik kon amper bij de garage komen.
Bij de achterbank kwam een geluid vandaan dat duidde volgens de monteur op de brandstofpomp. Deze laten vervangen. Vervolgens wilde de auto helemaal niet meer starten.
De monteur komt er even niet uit. Zijn er hier mensen die dit probleem herkennen bewegen wat er mogelijk nog meer aan de hand is? Hij heeft inmiddels ongeveer 230.000 gelopen. De evt klep is al eens vervangen bij de vorige eigenaar.
Auto uitgelezen en is er een melding te vinden ergens toevallig? Ik zou ook gokken op de branstofpomp.
Klinkt alsof met de defecte opvoerpomp in de tank er materiaal door de brandstofleidingen richting motor is gegaan.
Wellicht hebben ze niet verder gekeken en was het beter geweest om het systeem te controleren op verstoppingen en het door te spoelen?
misschien brandstoffilter nog vervangen ?
Misschien zit er troep in van een defecte brandstofpomp...?
Duijzer
Eerst uitlezen. Dan het hele brandstofsysteem controleren. Pomp, filter, leidingen, inspuitventielen. Maar als het goed is zou je met uitlezen al moeten zien waar je moet zoeken.
Garage zal waarschijnlijk geen merkdealer zijn, of is dit een foute aanname van mijn kant?
Skodadriver87
Inderdaad geen merkdealer, dat klopt.
Er zijn veel gebruikers hier die zweren bij een dealer, dat is mooi! Ik zit bij een gewone garage met een auto van 6 jaar oud. Daarom vraag ik hier of iemand bekend is met het probleem.
Brandstofpomp is vervangen. Allicht dat er troep in de leidingen zit dan dus.
Het is even afwachten wat verdere diagnose aangeeft. Bij uitlezen kwam inderdaad de pomp eruit. Verder geen andere meldingen.
