Startmotor kapot?
Willekoo
Stap ik afgelopen woensdag aan het eind van de middag in m'n Octavia om van mijn werk naar huis te gaan, doet ie he-le-maal niks. Zelfs geen getik, hartstikke dood.
Stroom genoeg want alle verlichting brandde nog volop dus de accu niet leeg. Uit voorzorg toch maar met startkabels geprobeerd te starten maar met hetzelfde resultaat, niks dus.
Heb de startmotor nog een paar klappen gegeven, dat wil nog wel eens helpen maar dat mocht niet baten.
Waarschijnlijk de startmotor kapot dus.
Ik had de auto dezelfde dag om 12 uur nog gebruikt en toen was er nog niks aan de hand.
Uiteindelijk een sleepkapel opgesnord en Skoda aangetrokken. Zo kon ik tenminste thuis komen.
Iemand ervaring met dit probleem?
Het wil er bij niet in dat een startmotor het zomaar van het ene op het andere moment voor gezien houdt. Kan er ook iets anders aan de hand zijn?
ps. alle zekering zijn nog heel, daar ligt het ook niet aan.
Ronnie
Op de startmotor zitten 2 draden, de dikke (geschroefd met een M8 moer, heeft constant 12V) welke van de accu komt, en een dunnere met een stekker eraan. Probeer eens met een multimeter of een proeflampje (en een 2e persoon wie kan starten) of er tijdens het starten 12V op de dunnere draad staat, is dit wel het geval dan is de startsolenoide(startrelais op de startmotor) defect, komt er geen spanning op is het waarschijnlijk het schakelblokje achter je contactslot.
Succes!
jeve2
Ik heb het ook gehad, stond ik bij benzinestation gas te tanken :smirk:, deed ie helemaal niets meer.
Wel alle lampjes branden gewoon.
ANWB erbij geweest, even aangesleept en ik ben naar huis gereden.
Hij doet het alleen als je even een "sleep" krijgt, en ben toen volgende dag naar dealer gereden( nadat ANWB er weer bij was geweest) en deze hebben nieuwe startmotor erin gezet.
Dit kan us blijkbaar zomaar gebeuren.
Succes overigens :xyxthumbs:
Willekoo
Hij krijgt stroom van alle kanten, geen kabelbreuk dus.
Toen de startmotor er maar afgesleuteld en getest. Hij doet helemaal niks dus.
Ben toen gaan rondbellen voor een ruilstartmotor en heb er één gevonden die per direct beschikbaar was.
Hij zit er inmiddels op en hij doet het weer. :yeah:
Het kostte even wat moeite en € 200,-. Bij de dealer was ik zeker het dubbel kwijt geweest denk ik...
Mich
Hier nu precies hetzelfde probleem....
Ik start de auto, rijd weg en door de sneeuw in 2e versnelling slaat ie af....daarna helemaal niets meer, alle lampjes branden en de brandstofpomp hoor ik, maar verder niks.....
Ronnie
Kijk even of de stuurdraad van de startmotor er nog opzit(op de startmotor de dunnere draad) en of deze wel spanning krijgt tijdens het starten. Is dit wel het geval, dan ga maar vast zoeken naar een andere startmotor......
Mich
Ik heb het idee dat het contactslot geen signaal naar de startmotor geeft. Ik kon m gisteren wel aanduwen.....nu met de sneeuw wil en kan niemand slepen of duwen.
Ik sta nu met koude handen op de oprit te kijken of ik direct vanaf de accu naar de stuurdraad kan starten, maar daar kom ik dus niet bij....pfffft
