Fabia 1.4 86PK
Beste leden,
Is er iemand bekend hier met het instellen van het stationair toerental van de Fabia?
Onze faab loopt als hij op temperatuur is stationair nog geen 600 rpm en motor voel je dan niet lekker soepel rond lopen. Auto schud/trilt een beetje. Ook is het niet mogelijk om alleen op de koppeling weg te komen. Ook als doe je dat heeeeel voorzichtig. Hij zit dus tegen het punt van afslaan aan.
Is dit ergens te stellen bij gasklephuis of is dit uitlees werk en kunnen de aanpassingen alleen via de VCDS gedaan worden?
Graag jullie ervaring betreft dit probleem.
Fijne jaarwisseling alvast en een gezond 2013 gewenst!
Groeten Patrick
Groeten Patrick
