leftwingnl
Heeft iemand een goede suggestie voor een stekker systeem (man + vrouw) om tussen de accu en een versterker te hangen? gaat om een 25qmm voedingskabel waar maximaal ~40A overheen moet kunnen (dat zal zeker wel lager liggen gezien mijn set max 600W rms is). Punt is natuurlijk dat gezien het hoge amperage de draad écht niet los mag liggen in de achterbak e.e.a. ivm kleine kindertjes die ook wel eens door de auto klimmen. De pool mag dus ook echt niet aan te raken zijn. En het liefst is het 2 polig zodat ik ook direct de massa er door kan laten lopen.
Ik dacht zelf aan zoiets als dit: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...-CM-S-25-6--Zwart-Phoenix-Contact-Inhoud-1-st al heeft dat natuurlijk een heel ander doel, is maar 1 polig en ik heb ook geen idee of het mannetje voor een dergelijke connector ook makkelijk aan te sluiten valt.
Of zoiets als dit: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...erie-Aantal-polen-4-19547-Deutsch-Inhoud-1-st
Heeft er iemand eerder met dit bijltje gehakt?
