Stinkende airco
Niels83
Hallo,
Gisteren even de airco aangehad, even zien wat hij doet, hoe snel wordt het koud etc.. Maar snel weer uitgezet, leek wel of ik mijn was een vakantie in de machine had laten zitten en nu de deur open doe (uit ervaring). Wat een stank..
Nu zie ik dat de skoda niet geheel gratis dit oplost en eigenlijk best veel vraagt voor een schoonmaakbeurt, 50 euro, tegenover 20 bij de kwikfit.. Maakt het veel uit, ik begreep dat de techniek die er was om de ventilator schoon te maken niet meer mag, dus alle garages moeten het maskeer luchtjes doen..
Klopt dit? en waarom zou ik dan 30 euro meer betalen, afspraak maken, en dus lang wachten, auto kwijt, ipv binnen rijden, praatje maken, koffie pakken, betalen en weer wegrijden.
Desperado
Interieurfilter vervangen indien nodig en reinigingsmiddel laten toevoegen. Kwikfit zou ik niet doen, liever een aircospecialist. Normale prijs is dan rond de 30 euro dacht ik voor een reinigingsservice.
Niels83
interieur filter kan ik gewoon zelf doen neem ik aan toch? dat is toch hetzelfde als de pollen filter?
H@RM
Dat is dezelfde inderdaad.
Er zijn spuitbussen met reinigingsmiddel in omloop die je in het interieur moet zetten. Ramen dicht en airco aan op interne circulatie.
Maar ik denk dat een behandeling van een aircospecialist meer uit haalt
Een slechte geur in de auto die van de AC afkomstig is, heeft te maken met schimmelvorming op je verdamper. Daar wordt namelijk waterdamp gevormd, dat plasje water zie je wel al eens op je oprit of in je garage de volgende dag of zelfs een uurtje later al. Op die verdamper is het koel, droog en vochtig: dit is een ideale broeihaard voor schimmels en bacteriën. Die je ziek maken, daar mag je van op aan. Zeker jonge kinderen zijn hier heel vatbaar voor, een volwassene noemt het een verkoudheid, maar de kans is groot dat die wel wat meer opgelopen heeft op de luchtwegen.
Je kan dit vermijden door 10 minuten voor de eindbestemming de AC uit te schakelen.. dan droogt het vocht op de verdamper dmv de rijwind. Of de AC even goed warm zetten, dan krijg je hetzelfde resultaat.
Maar voor je bovenstaande tip kunt gebruiken raad ik je toch ten stelligste aan om je AC deftig te laten ontsmetten door een AC-specialist. Misschien niet goedkoop, maar om de 2 weken naar de dokter gaan is dat ook niet.. ;)
Die busjes voor in de auto te plaatsen halen geen zier uit, die maskeren enkel de geur maar pakken de oorzaak van het probleem niet aan.
TheoStek
Joske, de stelling wat jij vermeld klopt als een zwerende vinger.
Stinkende airco's heeft men meestal aan zijn eigen te danken, door verkeerd gebruik en nalatigheid.
Ik heb het nog op mijn website staan, en moet ik toch eens gaan verwijderen het airco reinigen.
Er zijn maar 2 produkten toegelaten.
Al die goedjes doen geen goed aan de verdamper en/of andere onderdelen.
Ik had daar ook last van, voornamelijk nadat de airco is uitgezet begon de vieze lucht na 5 minuten op te komen.
Toen bij een garage de airco onderhoudsbeurt laten plegen met de ozon interieurreiniging erbij en het probleem was weg. Wel meteen de interieurfilter laten vervangen ja, want die zag er niet meer uit. Meteen de actieve erin gezet.
totale kosten rond de 100,- euro toen. (begin dit jaar)
