schansm
Gisteren de velgen met winterbanden vervangen voor exemplaren die beter bij het huidige seizoen passen. Het viel mij toen op dat één stofkap die normaliter om de veerpoot hoort te zitten naar benden gevallen was. Hij zat nu klem tussen de wielkast en het deel van de schokbreker dat aan de wielophanging zit. Ik kon de stofkap wel los maken en met een draaiende beweging weer om het rubber/foam krijgen zodat het weer zat zoals hoort. Ook na een ritje bleef dit zo. Ik heb dit eens eerder gehad bij mijn Fabia I. Toen moest op beide achter schokbrekers nieuwe rubbers geplaatst worden omdat de rubber/foam afgebroken waren. Was een best dure operatie voor zoiets "kleins".
Hebben jullie dit meegemaakt bij de Superb II, en zo ja, wat moest er gedaan worden? En welke kosten hoorde daarbij?
