Storing op 10channel Blaupunkt versterker
yprgwt
Hallo allen,
Dit is geen vraag om hulp maar een oplossing voor een probleem wat anderen misschien ook hebben.
Sinds kort een storing op de versterker van de audio installatie. Af fabriek (Octavia L&K) is de meest uitgebreide audio variant geplaatst en deze heeft momenteel een storing.
Wanneer je de auto start (en de radio is aan) werkt een van de linkervoordeur luidsprekers niet (ik vermoed het middenkanaal; tweeter en lage tonen lijken wel te werken). Wanneer je dan het volume van de radio op kernsplitsing zet gaat het betreffende versterkerkanaal wel aan en kan je het volume weer op stand normaal draaien. Ik vermoed dat de overgangsweerstand in de connector te hoog is.
Ik heb de versterker los gehaald van de connector, de connector en de aansluiting op de versterker ingespoten met 'electra-spray (CRC 2-26), even laten verdampen en weer aangesloten. Het lijkt erop dat het gewerkt heeft. Na inschakelen van de radio spelen alle kanalen weer op 'normaal' volume.
Groet, Frank
