Storing rechter verlichting
FoxyPoxy2020
Goede avond
Ik heb sinds kort het probleem dat soms mijn verlichting rechts helemaal uitvalt.....knipperlicht en remlicht werken dan wel...kan zo snel geen losse draadjes of iets dergelijks vinden......iemand misschien enig idee ?
Roronoa
Misschien slecht contact aan de koplamp. Kijken of deze wat los zit of proper maken met contactspray
Problemen als deze die zich soms voordoen zijn meestal te wijden aan óf een slecht contact (bedenk dat er aan elke kabel over het algemeen 2 stekkers zitten!) óf een kabelbreuk. Het lastige van die laatste is dat je dat niet ziet, zit meestal intern. Je kan het wel meten met een multimeter (op weerstandsmodus) aan de 2 uiteindes van de bekabeling (als je daarbij kan komen) en dan de draad wat bewegen. Dan moet de weerstand fluctueren van laag (of nul) naar hoog.
Meest voor de hand liggende opties zijn de zekering voor de verlichting rechts, of een lichtschakelaar die niet meer lekker werkt (komt vaker voor). Ik denk dat je voor pakweg 25 euro een andere lichtschakelaar op de sloop scoort. (probeer er dan één met extra dimwieltje voor de regelbare dashboardverlichting te scoren).
