sjorsweijers
1. Storing uitlaatgascontrolesysteem Skoda Fabia 1.4 TDI PD bj2006 215.000KM
Hallo lui,
Ik en ongetwijfeld ook anderen hebben dit al eens mee gemaakt.
Lampje van het uitlaatgascontrollesyteem gaat branden tijdens het rijden.
Wat merk ik hiervan:
De motor verliest zijn vermogen. Inhalen gaat heel langzaam (slakketempo).
Ik rijd zelf niet al te hard nl. 100/110KM/per uur
Lampje brandt meestal na 80KM gereden te hebben, maar vaak ook al eerder.
De auto start perefect! stationair draait de motor lekker.
Na een paar dagen gaat het lampje ook weer vanzelf uit. Er zijn dagen dat ik het lampje niet zie. En een week later om de paar dagen.
Vervolgens naar de dealer gereden. Uitgelezen en er kwamen 2 foutcodes naar boven.
17932 P1524 035
Bezinepomprelais -J17
onderbreking/kortsluiting met massa.
Sporadisch voorkomende storing.
18027 P1619 035
Relais gloeibougies -J52
Nu al 350 euro lichter en nog steeds niet opgelost. Al bij 2 verschillende dealers langs geweest.
Ik heb het idee dat de dealer niet genoeg weet/ervaring/know how om dit soort motorstoringen op te lossen.
Ik vroeg de monteur of ze ook systematisch te werk gaan. Alles uitsluiten..... Maar de monteur gaf aan dat dit overal in de motor kan liggen. Ik ben hier niet mee eens.
Gevonden op internet, lijkt mij een moeie try-out.
Nu nog een dealer in de buurt vinden die dit samen met mij het onderstaande wilt uitsluiten.
Heeft er iemand van jullie exact hetzelfde probleem gehad in het verleden of misschien zelfs nu....
Graag wil ik kennis delen.
foutcode: 17932 P1524 Opvoerpomprelais (J17) onderbreking/kortsluiting met massaduKraftstoffpumpenrelais (J17) Unterbrechung/Kurzschluss nach MasseenFuel Pump Relay (J17) Open or Short to GroundExtra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Vermogensverlies
Storing in rijgedrag
Motor slaat aan en direct weer af
Motor slaat af
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar J17 (onderbreking of kortsluiting naar massa)
J17 defect
Mogelijke oplossingen:
Controleeer bedrading en aansluitingen
J17 controleren / vervangen
foutcode: 18027 P1619 Relais gloeibougies (J52) onderbreking of Kortgesloten aan MassaduRelais für Glühkerzen (J52) Unterbrechung/Kurzschluss nach MasseenGlow Plug Relay (J52) Open/Short to GroundExtra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke symptomen:
Gloeit niet voor
Slechte koude start bij temperaturen lager dan 10 gr.C.
Check/vervang Relais gloeibougie (J52)
Doe output test
Extra info:
Zie TDIClub Glow Plug 101
Elke gloeibougie kun je eenvoudig testen.
De gloeitijd van de gloeibougies kun je veranderen
Wat betreft de reparatie/onderzoek. Er was trouwens ook nog een storing in
17957 P1549 035
Magneetklep laaddrukberegenzing -N75
Kortsluiting met massa
Dit is opgelost door de vacuumslang van de laaddruk regeling te vervangen dmv lekkage. 115 euro
Vervolgens is er al eens eerder een reparatie/onderzoek gedaan betreffende deze 2 fout meldingen. Waardoor dat lampje aangaat.
Storing uitgelezen +gewist
Interactief gloeirelais gecontrolleerd nu goed
Linker dashboard bekleding in/uitgebouwd
Relaishouder in/uitgebouwd
Paravan in en uitgebouwd
Bedrading tussen relais en motor ECU doorgemeten nu goed
Luchtfilet huis in/uitbouw
+draden van gloeirelais en brandstofpomp relais omgeleid.
276,61 euro
totaal: 380 euro en ik ben nog niks opgeschoten maar dan weet je de historij van deze zaak.
Ik ben zelf geen monteur en heb er al helemaal geen verstand van.
Kan jij mij aanbevelen waar ik langs kan gaan voor deze controlle/reparatie???
Hallo lui,
17932 P1524 035
18027 P1619 035
Vermogensverlies
Motor slaat af
Mogelijke oorzaken:
J17 defect
Gloeit niet voor
Doe output test
Extra info:
17957 P1549 035
276,61 euro
