storingsmelding tankontluchtingssysteem
Erik_NL
bij de wintercheck meldde het storingsgeheugen een storing van het tankontluchtingssysteem. Afgezien van 3mm profiel op twee van de winterbanden en het ontbreken van bijvulkit olie, lampenset, Life Hammer en Veiligheidshesje geen bijzonderheden. De auto rijdt naar volle tevredenheid.
Er heeft (nog) geen geel(?) waarschuwingslampje gebrand.
De benzinetank wordt nooit verder gevuld dan de afslag.
Het storingsgeheugen is gereset.
Een paar vragen:
- tot welke verschijnselen leidt een storing in het tankontluchtingssysteem?
- valt een manifeste storing te verwachten of kan er sprake zijn van een eenmalige toevalsbevinding?
- het voornemen is om door te rijden tot er zich echt een storingsmelding aandient. Is dat riskant?
- wat zou reparatie of vervanging van het tankontluchtingssysteem inhouden c.q. mogen kosten?
Bij voorbaat dank voor uw reacties!
Gieliovd
Één keer volstaat Erik! :D
Ik zou me er niets van aantrekken tot er een melding op het dashboard komt, dan wordt het vervelend.
Verder, de dealer kan zien of het een "sporadische" melding is of een vaak voorkomende. Tenminste, voor het wissen.
Kijk even aan hoe en wat. Zal gewoon een sensorfoutje zijn neem ik aan. Kan helemaal geen kwaad. Het kan pas kwaad als je hem door een gebrek tot het randje vol gooit en dan in de hitte gaat rijden. Dan kan de tank nog wel eens gaan lekken.
Ronnie
Een paar vragen:
Dit euvel(tje) heeft niets met de vullinggraad van de tank te maken, echter met het ontluchtingsysteem zelf.
Brandstofdampen zijn giftig en daarom wordt bij VW een actieve-kool filter in de ontluchting toegepast welke de dampen onschadelijk maakt.
Dit filter is boven de tank geplaatst en middels een leiding verbonden met een verzamelblok op het rechterbinnenscherm van waaruit de gassen terug in de motor geleid worden ter verbranding.
Een foutje in dit systeem zal een sensor getriggerd hebben en zodoende een foutmelding hebben gegeven.
Dit heeft verder geen invloed op de prestaties van de motor, het is puur uit milieuoverwegingen.
Erik_NL
@ <Gieliovd> en <Ronnie>
hartelijk dank voor jullie snelle en duidelijke uitleg
Groet,
Erik
