Stream radio (niet MP3) werkt niet meer na lege accu O2
Wilko
Hallo allemaal,
Na de Stream handleiding van voor naar achter te hebben doorgelezen en op een aantal fora te hebben gezocht toch maar weer even de hoop op het oude vertrouwde Skodaforum gevestigd: Ik heb een compleet lege accu gehad, die inmiddels weer helemaal is opgeladen. Helaas is de radio na het compleet leeglopen niet meer aan te krijgen. Hij reageert nergens meer op: knoppen indrukken, contact aan en uit zetten.
Wie heeft er een tip om hem weer aan de gang te krijgen?
Ik ga morgen weer een langere rit maken en een beetje geluid tijdens het rijden zou wel gewaardeerd worden.
Kan het zijn dat je een code opnieuw in moet voeren, doordat deze in het geheugen is gewist doordat ook de constante plus een poosje verdwenen was?
Wilko
Bedankt Ronnie!
Ik had alleen naar de zekering onder de motorkap gekeken, die was nog heel.
Maar je opmerking haalde ineens een herinnering aan een kleine rode 10(A?) zekering achter op de Stream naar boven, en inderdaad, die was stuk.
