Sauce
Ik heb net een VIOFO A229PRO voor amper 120eur op de kop kunnen tikken en ik ben naar mijn opties aan het kijken het stroom te geven.
Zoals velen kan ik uiteraard een kabel laten lopen via de bovenkant en zijwaarts van mijn A-pillars, maar ik heb schrik om mijn rubbere sealing te beschadigen of dat de airbag zou afgaan. Wetende dat nu enkele Skoda wagens met een ingebouwde USB-C geleverd worden naast de achteruitkijk spiegel, dacht ik van: eventueel een retrofit of iets degelijkere?
Ik ben op deze toestel uitgekomen:
of dit
Ik ga ervan uit dat dit op een Skoda moet passen EN dat het wel voor alle dashcams werkt? Alleen zat de dashcamparking functie niet werken, gezien de achterkijkspiegel/regensensor geen stroom krijgt als de wagen uitstaat...
Dash Cam Power Adapter (3-Pin) for Seat, Skoda, Cupra. Connect to Rain
5V + 12V OUTPUT: The input voltage is 12V, and the output voltages are 5V (USB cable) and 12V (DC 3.5mm cable), FitDVR adapters can power the dash cam, mirror camera, GPS, Radar, and other USB devices. DC3.5mm cable can be compatible with devices requiring 12V or those powered by a barrel jack...
fitdvr.com
of dit
USB-C Connector Škoda 5E3035954B
USB-C Connector Škoda, USB-C connector located on the panel above the interior rearview mirror., Škoda Superb 3, Škoda Karoq, Škoda Scala, Škoda Kamiq, Škoda Fabia 4
www.skoda-parts.com
