Stuurbekrachtigingspomp en stuurhuis kapot !
Status
abtler
Na het uitvallen van de stuurbekrachtiging ...
Volgens de dealer is de pomp kapot (de draaihoeksensor is al eens vervangen) ..
de vragen zijn:
- hoe kan ik dit testen ?
- in het boekje staat dat de elektrische pomp gezekerd wordt door zekering 8. In mijn zekeringskast zit echter niet eens een zekering 8 (en zit er ook geen pinnetjes in, dus ze kan er niet eens zitten vreemd genoeg). Wie weet meer over de zekering ?
Nu lekt sinds een paar dagen ook het stuurhuis (groene olie). Ik heb er samen met een vriend (automonteur) heen gekeken en volgens hem moet het volledig vervangen worden.
de vragen zijn:
- kan dit komen doordat de pomp kapot was ?
- weet iemand wat een nieuw stuurhuis kost ?
- zou het kunnen dat dan alle problemen opgelost zijn ? (met andere woorden, dat de pomp wel werkte)
.. en dan de laatste vraag.
Weet iemand een betrouwbare Skoda sloperij, waar ik deze onderdelen met garantie kan verkrijgen ?
BEDANKT!
Afhankelijk van de leeftijd van je auto zou je ook kunnen kiezen voor een revisie-huis. Vaak krijg je geen garantie op 2e-hands onderdelen. Ik ken een bedrijf in Zeewolde dat gereviseerde stuurhuizen kan leveren en zelfs inbouwen. http://www.autoelect-hydroline.nl/ Vaak kosten de revisiedelen helft van een nieuw deel. Zeker de moeite waard dus. Gewoon een gedetailleerde offerte opvragen en prijzen op detail vergelijken met dealer-offerte. Je zou het revisie-deel namelijk ook kunnen laten opsturen naar elk willekeurig adres en zelf/laten inbouwen. Succes!
Status
