Stuurwiel demonteren
hoen
hallo iedereen ,
Ben sinds een jaar in het bezit van een skoda fabia II uit 2010 1.4 16 v
Auto bevalt prima wat kleine dingen gehad maar verder valt het wel mee.
echter nu werkt de aanjager niet meer al verschillende topic's gelezen en ik heb nu wel een idee hoe het moet. echter hoe kan ik nu het beste mijn stuur los zonder dat mijn airbag er uit schiet
(uiteraard weet ik dat de accu klemmen los moeten :D)
Heb de alternatieve methode voor de kachel te vervangen ook al bekeken ,maar dat vind ik persoonlijk zonde van de auto.
Alvast bedankt voor de tips
Groeten Bjorn
Huibert
Moet makkelijk zijn, een beetje dief heeft je airbag al binnen 5 minuten gejat :deuk: Maar even serieus, zoals je al wist eerst de accuklemmen loshalen en even op contact zetten. Hierna kan de airbag veilig verwijderd worden. Accu pas weer aansluiten nadat de airbag weer aangesloten is anders heb je gelijk een storingsmelding. Succes :thumbsup:
Spierings
Nog veel belangrijker als de accu is om je even statisch te ontladen door de deurvanger vast te pakken voordat je aan de stekkers zit.
Officieel moet je nog een half uur of zo wachten nadat je de accu los haalt.
Persoonlijk laat ik de accu gewoon vast zitten tenzij ik aan de crashsensors moet werken...
