Stuurwiel knarst bij snelle beweging
dcd
sinds 2 maand knarst me stuurwiel als ik een snelle beweging met stuur maak.Weet iemand wat dit kan zijn?garage zegt olie maar .......??
vrgr dcd
Noord26
Beetje meer informatie zou wel op zijn plaats zijn..
Is de auto naar de garage ervoor geweest of heb je dit alleen telefonisch gemeld? Is het naar beide kanten? Wellicht loopt het stuur net langs de stuurkolom als je het draait.
mdortland
Heb ik ook gehad bij onze fabia.
Plastic kap om de stuurkolom zat speling op.
Vast laten zetten en probleem was opgelost.
