Stuurwielbediening Columbus Skoda Octavia Edition 100
Dag Allen,
Onderstaande topic staat ook op navigatiehelpsite.nl, maar omdat het natuurlijk om een skoda gaat zet ik deze ook graag hier neer..
Helaas, helaas, ik heb sinds enkele weken een Skoda Columbus, die het verder prima doet. Helaas werken alleen de volumeknoppen op het stuur (het is een Octavia II PFL). Ik heb al het kunstje met de bestanden omwisselen gedaan. Ik heb al het kunstje zonder bestanden omwisselen gedaan (toen deed geen enkele knop het meer). Nu heb ik versie 2720 erop staan en ook nu werken alleen de volumeknoppen. Heeft er iemand ervaring met dit probleempje? ik hoop dat er een oplossing is, want het zou fijn zijn als alles naar behoren zou werken..
ik heb delivery part no: 3T0035680A
HW Version: H11
SW Version: 2724
SV_SW Version: C_E_9.242_+500
Gr, Michiel
Michiel, probreer eens een pm aan Nomad. Misschien kun je bij hem een afspraak regelen en kan en wil hij het één en ander eens uitlezen/instellen.
Heb zo het idee dat er her en der nog wat coderingen fout zijn ingesteld...
nomad
Ik zal hier even antwoorden.
Vermoedelijk komt het door 2724. Er zijn diverse berichten dat 2720 het niet goed doet op de A versie die jij hebt. Ik zou een downgrade adviseren naar 2684. Dan heb je geen verlies van functionaliteit.
Hoe heb je trouwens geupgrade, want je oorspronkelijke firmware moet 1004 of 1024 zijn geweest.
Dag Nomad,
voordat ik 2724 erop had staan stond 2684 erop. Helaas had ik hier hetzelfde probleem. 2684 stond er al op vanaf het moment dat ik de columbus kreeg... Kan het niet met het BAP protocol te maken hebben? (Dat lees ik hier wel eens :D
Gr
[moderatorbreak]Vriendelijk verzoek aan iedereen om niet de gehele voorgaande post te quoten. Dit is ons inziens onnodig. Volstaan kan worden met een direct antwoord. Als het een grote tekst is, volstaat het quoten van dat gedeelte waar het antwoord over gaat. Om een persoon te quoten kun je ook bijvoorbeeld als volgt verwijzen: @'username'. Bedankt voor jullie begrip.[/moderatorbreak]
nomad
Jouw auto ondersteund geen BAP. Dus als je dat ingeschakeld hebt, dan moet dat zeker uit.
Ok, en dat moet zeker met VAGcom?
Dag nomad,
ik heb inmiddels zelf vag.com heb BAP stond al uit. Ik heb het eens aangezet en ja hoor de stuurwielbediening werkt! Maar dan blijkt opeens de navigatie op het kleine schermpje tussen de tellers weer niet te werken. VCDS zegt er het volgende over :
Friday,11,June,2010,15:22:13:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680
Component and/or Version: RNS-MID H11 2724
Software Coding: 000200000101000300
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 239
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 240
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 113840 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:16:05
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 112800 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:26:29
Gr, Michiel
