Subwoofer kabels trekken
SkodaMk1
Hallo iedereen,
Ik ben sinds 3 weken eigenaar van een fabia 1 1.2 12v uit 2004. Ik ben de laatste dagen bezig geweest om de audio een boost te geven. Nou wou ik ook een subwoofertje in de kofferbak plaatsen. Echter kon ik geen plekje vinden waar ik de kabels van de accu naar de kofferbak kon trekken. Zijn er mensen die een plekje hebben waar ik deze kabels doorheen kan trekken?
Groetjes,
Julio
Skodaria
Waar de kabelboom van de motor ruimte naar de binnen ruimte gaat, daar kun je door heen.
Als je voor de auto staat, meer rechts. Kom je wel wat los aan het schroeven.
De vraag is wel... Hoe dik is de kabel?
Skodaria
Prima. Onder de fabia y6 zijn 2 lange afdek panelen... dan via de achterzit na binnen... was ook een optie geweest... maar goed... hoop dat het goed speelt... ;)
Ik ben er ook mee bezig en vroeg me af na het lezen van je bericht van waar je de negatieve pool op aangesloten had
Skodaria
De min kabel heb ik aan de veiligheids riem, onder aan, waar je zit, (waar je de riem in steekt) aan vast gemaakt.
Een idee is...
Een multimeter pakken, op Ohm zetten, (weerstand)
En dan kijken waar je de minste weerstand hebt.
Die plek wat ik je hierboven noem, is meestal goed.
Heb je misschien een foto voor mij hoe je die eraan vast gemonteerd hebt want ik probeer het met een ring te doen maar kan nergens de juiste maat vinden
