haassie
Met de wintersport voor de deur een kleinigheid(?) dat ik nog wil oplossen.
Mijn auto trekt al langere tijd naar rechts. Ondanks meerdere uitlijn pogingen door meerdere bedrijven.
Het is niet veel maar toch net genoeg dat je het gevoel hebt tegen te moeten sturen. Hetgeen niet fijn is 1140km lang.
Op die uitlijn machines staat alles in het groen, banden ok, spanning ok.
Al genoeg gelezen en lees ook vaak dat de stuurhoeksensor opnieuw ingeleerd moet worden hetgeen ik nog nooit heb zien gebeuren…kan dit het euvel zijn? Stuur rechtuit is ook rechtuit…bij los laten stuur tikt ie net om en gaat langzaam naar rechts.
Nu is er wel het e.e.a vervangen…dempers/veren (rondom), draagarm R/L ivm slechte krakende rubbers…stabilisator stang rubbers/fusee R/L….
gisteren geprobeerd de wiellagers (met name rechts) te checken met de dsg in N, maar dat werkt niet omdat er teveel weerstand vanuit de bak is om het wiel snel rond te draaien. Schijnt normaal te zijn.
