Superb combi inklappen spiegels via afstandbediening
oco1979
Volgend probleem doe zich voor bij mijn skoda superb combi (2) 1.6 tdi greenline bj 2015:
Het inklappen van de spiegels via de afstandbediening ga niet meer.
- handmatig via het knopje in de deur doen ze het wel.
- beide sleutels geprobeerd,geen resultaat.
- beide sleutels voor de ruiten en panoramischdak ga open en sluit(wel handig zo functie,als het werkt)
- uitgelezen met onze guttman,geen foutmeldingen,buiten bij comfortmodule elektrische zetel,stroomverbinding niet goed.
- wel voorige week naar garage geweest(2J garantie voor iets) was achteraan een parkeersensor die bleef gaan als je een opstakel tegen kwam.
hebben deze opnieuw gekalibreerd.
Is er daar iets per ongeluk verkeerd gegaan van functie die ze hebben afgevinkt ???
Als je in de wagen zit en je sluit deze met de sleutel en vervolgens blijf je duwen om de spiegels in te klappen,hoor je in beide voorenste deuren,klik klak,zoals een relais die je bekrachtigd,maar ze gaan niet dicht.
Al zitten denken dat de celbat. in de sleutels niet krachtig genoeg zouden zijn,dan zou de functie van de ruiten,dak,ook niet echt gaan,gezien je daarvoor ook de sleutel moet blijven indrukken. :pieker:
menu ook al naar fabrieksinstelling gedaan en aan en af gedaan van die functie.
iemand deze al voorgehad ????
Zal volgende week eens terug naar garage gaan.
Gezien dat ze de vorige keer iets hebben afgebroken :mad:. en verkeerde lijst besteld voor me voorruit :mad:.
Als zelf technieker is dat serieus vervellend,mens kan ne keer iets afbreken,maar zeg dat dan,laat het niet gewoon liggen,kant het direct gezien.
Met dat ik nog met garantie zit,is het hun werk voorlopig.
Bij mij heeft het volgende gewerkt:
auto op slot: open drukken tot de ramen helemaal open zijn... dicht drukken tot de ramen helemaal dicht zijn.. daarna werkte het bij mij weer
Taffy
+1 heb dit op mijn Superb 2 ook al ns gehad. inderdaad alle ramen een keer helemaal open doen en weer sluiten.
oco1979
TXS :thumbsup:,ga dat eens proberen.
enig idee hoe dat komt ?
lijk me herkalibreren van sleutelfunctie.
stukken zijn ondertussen binnen bij garage,afspraak volgende week donderdag,moest het niet lukken mogen ze hun skodakennis eens toepassen
DeVisdude
Vorige week is mijn buitenspiegel vervangen doordat iemand er "per ongeluk" aan heeft gehangen....
Daarna deed het inklappen ook niet meer via de sleutel. Om het weer werkend te maken moest ik inderdaad eerst mijn ramen geheel openen en sluiten met de sleutel.
oco1979
als ik die op stand 0 zet dan ga het terug,raar stond voordien enkel op verwarming stand van de spiegel en dat ging altijd.(knopje in de deurpaneel chauffeur)
